丹阳市利剑镍铬合金有限公司
主营:卡口式加热器,辐射管厂家,电热辐射管厂家,电炉条厂家
铝棒均热炉专用顶装式加热器
发布日期:2020-09-30 来源:网络 作者:匿名
用式加顶装热器作加热元件的热处理炉,可实现炉型结构设计、制造、安装及应用维护简便,工作温度控制精度高,改善车间工作环境,节约能耗费用的目的。
顶装式加热器优点:
1、根据用户使用时需求,选择材料、温度、安装方式.电阻带材质为Cr20Ni80、Cr15Ni60、Cr20Ni35等,功率5Kw-60Kw(常用:20Kw-35Kw)
2、加热器的检查和检修工作是在炉外 进行,无需冷却来进行加热器的检修工作,同时能迅速检查出发生故障点
3、在加热器更换时,所有电气 的接线及本体可直接在炉外进行,无需现场焊接,通常在炉子处于热态下,更换时间仅需10分钟的时间即可完成.
4、寿命较长, 由于发热元件为电阻扁带成型而成,可以很好的控制表面负荷与热辐射效率,从而增加发热元件的使用寿命。
5、单根功率大.电阻带是立绕方式成型可以增加暂开长度,同等使用空间下可以更多的增加功率。
6.合理的隔热结构设计,有效防止热量的散失,更加节能。
常见过程排除方法
故障现象 产生原因 排除方法
元件短路 1、电阻丝与钢管接触 1、电阻丝应退火,并绕紧扎好
2、电阻丝在2根芯管之间过渡不当 2、采用合理的过渡方式
3、耐热芯管或瓷盘断裂 3、选好材料并注意不使其断裂
4、氧化皮掉落管底过多 4、在管底安放耐火砖
5、材料尺寸控制范围之内
